ZAŚLEPKI I ZATRZASKI
  • baloo
    • 57
    Maicroft, umie pukał właśnie przy wyrobionych gumkach stabilizatora szczególnie jak podjeżdzałem pod krawężnik lub na niektórych nierównosciach. Także przy tym małym przebieu raczej gumki stabilizatora
    baloo
  • MARCUS
    • 230
    Muszę wyjąć mechanizm wycieraczek do nasmarowania bo się zaciera.
    Pytałem po okolicznych sklepach o zatrzaski podszybia i o kapturki zasłaniające mocowanie ramienia wycieraczki - ale nic takiego nie mają - dlatego może ktoś mi pomoże i odpowie mi jakto zdjąć i wyjąć aby tego nie zniszczyć i żeby się to nadawało do ponownego użytku. Jak zdjąć ramiona wycieraczek - pytam bo przy moim poprzednim samochodzie była to droga przez mękę i zakończyla się wymianą wszystkiego co miało z tym mechanizmem wspólnego.
    MARCUS
      Zdejmowalem to ostatnio. Najpierw metoda reczne, potem mlotkiem, a w koncu jak juz lecialy na projektanta roznie @#$%^ pojechalem do kolegi do warsztatu i te ramiona zdjalem przy pomocy sciagacza do lozysk. Same kapturki z oslony sruby maja takie wyciecie na srubokret, trzeba delikatnie podwazyc schodzi, potem klucz 13.
      W podszybiu sa takie dwie zasklepki, ALE ICH NIE RUSZAMY TO DLA ANGOLI.
      Jak to mamy to potrzebujemy torxa, 35 lub 40 juz nie pamietam. Nim odkrecamy caly mechanizm i cos tam potem jeszcze. Podszybie jest na wcisk i ono jest wkladane w uszczelke pod szyba w taki rowek, trzeba podciagac jakby pionowo w gore.
      Przewod do spryskiwczy potem mozna odlaczyc, najlepiej ten glowny.
      Sam mechanizm wychodzi, ale najpierw moim zdaniem trzeba wykrecic taka blaszke w tym kanale gdzie jest silnik, ona jest na dwie nakretki "10-tki" Potem to wychodzi bez przeszkod.
      Same tulejki maja 'segery' i wychodza z mniejszym lub wiekszym problemem.
      A teraz hint Jak bys chcial zdjac te ramiona mechanizmu z trzpienia silniczka, to zaznacz sobie pozycje, bez tego to potem zaczyna sie jazda, jak wycieraczki zamiast w gore jada w dol :lol:
      Generalnie jakby mi przyszlo to drugi raz robic, to 2-3 godz i mam, a tak robilem z 8, bo jeszcze stwierdzilem ze juk juz to rozebralem to pomaluje co sie da.
      Potem uzylem duzo smaru i poskladalem calosc. Minely 3 tygodnie i dziala bez problemu, co ciekawe oska ktora zardzewiala to byla ta blizej osi samochodu i nosila oznaczenie z Golfa IV i znaczek VW. Ta ze Skody byla cala i ani sladu rdzy w niej.
      Troche zakrecilem opis, nawet bardzo ale sadze ze sobie poradzisz. Nie mam zadnych fotek, bo wtedy nie mialem akurat przy sobie aparatu, wiec tylko taki suchy opis.
      • JPS1972
        • 247
        A może jednak ktoś wie, gdzie można kupić zaślepki na podszybie?
        Jacek
        • MARCUS
          • 230
          Dzięki Maicroft za porady, będę uważał na te ramiona i ich położenie, ale jeśli chodzi o podszybie to moja Octa jest z 98 roku i ma po trzy zatrzaski (wyglądają jak duże wkręty(25-30mm) z małum nacięciem pod wkrętak krzyżowy) - zresztą co ciekawe podobnie jest w książce "Skoda Octavia" autorzy - Mario Rene Cedrych i Jiri Schwarz
          na str 257, ale opis jest żaden, nawet budowa nie jest przyzwoicie opisana.
          Zresztą cala ta książka jest do bani, i nie jest to poradnik w pelnym tego słowa znaczeniu.
          No i w sobotę czeka mnie ta "zabawa" z tym mechanizmem - oby się udało bez problemów.
          • daneczek76
            • 3642
            Ja ściągałem u siebie ramiona 2x ale nie widze z tym żadnego problemu raz udało mi sie wyciągnąć mechanizm wycieraczek i nasmarowąć a drugim razem kupiłem nowy bo stary przy wybijaniu go młotkiem poprostu się troszke zgioł . Nowy wyglada troszkę inaczej widac że ulepszyli jego budowe.
            • aciu
              • 685
              Zamieszczone przez JPS1972
              ja kupowałem w ASO, jedna chyba kosztowała 8pln
                MARCUS, Ale tych duzych zatrzaskow wlasnie wogole sie nie tyka, chyba ze przed liftem bylo inaczej.
                Mechanizm zawsze da sie rozlozyc bez mlotka trzeba tylko imadlo. A jak juz to nie pomaga to w 99% upalilo sie uzwojenie silnika i mozna kupic nowy komplecik, bo jak przy pomocy imadla nie mozna obkrecic tych tulejek to silnik tez nie dal rady na 100%
                • MARCUS
                  • 230
                  ZAKOŃCZENIE
                  No i dobrałem się do tego podszybia, u mnie jest siedem zatrzasków po trzy na każdej połówce i jeden na środku który trzyma obie połówki. Trochę to potrwało zanim rozgryzłem sposób odpinania , ale udało się.
                  Najpierw trzeba grzybka złapać i ciągnąc odkręcać, jak wyjdzie prawie całyto zluzuje dolną część zatrzasku ktury wychodzi w całości (warto prysnąć troche WD-40 to lepiej i łatwiej będzie się odkręcać).
                  Dzięki Maicroft - uważałem przy wydobywaniu tego cacka, robiłem wg wskazówek, ale ośki tak były zapieczone że trzeba było je wybić (co prawda z trudem się obracały za to wyjść zapierona nie chciały i nic ne dało pobijanie przez klocek) i tak to mam do wymiany obie ośki i jedno ramię. Za to ramię to powinien beknąć poprzedni właściciel bo ząbków wcale nie było. W tych tulejkach to było takie coś co raczej przypomonało cement niż rdzę czy stary smar. To cud że to się jescze poruszało!
                  Teraz czekam na części, poskładam i zobaczymy czy to bedzie działało jak trzeba
                  [ Dodano: Pon 01 Maj, 06 22:38 ]
                  Poskładałem ,nasmarowałem jak trzeba , zamontowałem , pozakładałem nadszybia i zatrzaski - i działa i to jeszcze jak - wycieraczki bigają jak nigdy dotąd. I to dzięki Wam klubowicze OCP, to dzięki waszym poradom i wskazówkom udało to się bezproblemowo zrobić.
                  MARCUS
                  • jaro2341
                    • 33
                    zaślepki holageny
                    witam mam pytanko jak zdjąć zaślepki halogenów w o 2
                      • 11357
                      pociągnąć, ale z wielką mocą...
                      albo nawet kombinerkami
                      • zbigzydecki
                        • 43
                        Ja kupiłem w ASO za parę PLN.
                        zibi
                        • FishPL
                          • 296
                          JPS1972, wydaje mi się, że o to Ci chodzi:
                          http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2668
                          http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2667
                          niby osobno lewa i prawa chyba pomogłem
